Wheel studs
- Full Name: Andries
- Nickname: None
- Home Town: Pretoorsdorp
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 38 times
Wheel studs
Last night for the first time in my life I had the misfortune of getting a wheel stud completely stuffed. I personally fitted the wheel and very sure none of the nuts got cross threaded but alas I now have to replace a stud. Do anyone know if I can do it without removing the disk from the hub? I would not like to disturb the wheel bearing ? and what is the patrol's thread picth 1.25mm?
- Full Name: JG Shields
- Nickname: JG
Re: Wheel studs
Andries, kontak vir Dennis (Mayhem op die forum) op 0834151291. Jy sal sy detail ook kry onder "my Business" op die forum. Hy ken die aste uit sy kop uit en sal jou kan help. As ek reg onthou vanaf die keer wat ek en hy my diffs geruil het, behoort jy die studd te kan ruil sonder on die die sy-as uit te trek.
Patrol fan!
- Nickname: None
Re: Wheel studs
Ek dink darem nie ek het nodig om die as uit te trek nie,maar sal die hub en wheel bearing moet losmaak. Anders kan ek dalk regkom deur die caliper aftehael en dan die disk los te maak van die hub insitu. Hoeplik is daar genoeg plek agter die hub dat die disk net ver genoeg kan beweeg om die stud uit te hael.
- tour de frans
- Been thanked: 22 times
Re: Wheel studs
Johndough,ek kan nie onthou of net die caliper se afhaal sal help om die stud by te kom nie,maar op die ergste gaan jy die wheel bearings pla om die hub met disk en al af te haal.Die sy-as kan bly.Die draad is 1.25 pitch.
Frans
Frans
Gu y61 wagon- 6.0L chevy
Gu y61 pickup- 6.2L chevy
- tour de frans
Re: Wheel studs
O Ja,onthou net as jy die freewheel hub afhaal om die circlip op die sy-as ook af te haal voor die hub sal afkom.
- Nickname: None
Re: Wheel studs
dankie, hopelik kan ek teen more dit doen en verslag lewer. vir nou gaan ek maar Nissan kry om n stud te bestel, ek het nie tyd om na een van die beter nut en bolts plekke te gaan om een te kry nie. Ek wil ook sommer n tap kry net om al die nuts skoon te maak. -
vir die leek sou daai sin nou iets anders beteken het
- tour de frans
Re: Wheel studs
Jy bedoel seker n "die-nut",vir die studs.En ja die agente moet maar help,die local supliers sal nie sommer he nie.
Re: Wheel studs
Scrapyard - issi selle assi HardBody s'n - en sit ook dieselle in - en pitch is ook 1,25 ... dan kan jy ook sommer sien hoe sit hy - EN jy kan al 6 koop vir een van nissan se prys [dan het jy spare vir inni bos]
Daar is 'n rede hoekom ene gaan - en dan is almal op daai vlak van metaalveroudering. Vervang die 'culprit' maar ry spares saam as jy BUNDUBOS toe gaan
Ginile het twee races v'loor van studs wat met hom gebreek het - en oom Hannes het ook - twee wat ek kan onthou van ...
Re: Wheel studs
Frans, Andries wil die skroefdraad binne in die nut skoon maak.
