Geen olie druk
Pieter B
Full Name: Pieter Botha
Nickname: Pieter
Been thanked: 97 times
Geen olie druk
Post by Pieter B »
Is dit moontlik dat 'n nuwe olie filter veroorsaak dat jy geen oliedruk het nie? Ek het 'n nuwe turbo opgesit en die olie geruil soos die instruksies se'. Nou, 'n week later probeer ek hom aan die gang kry en daar is geen olie druk nie.
AndriesS
Full Name: Andries
Nickname: None
Home Town: Pretoorsdorp
Has thanked: 28 times
Been thanked: 38 times
Re: Geen olie druk
Post by AndriesS »
Ek twyfel dat n olie filter die probleem kan gee, as die filter n lekasie tussen die ingang en uitgang kant te he sal alles nog werk, as hy n blokkasie beteken dit daar sal te veel druk wees en dan is daar in die meeste engines a bypass valve wat dan olie nie deur die filter sal laat gaan nie maar nogsteeds deur die blok sal laat gaan
firessafari
Full Name: Johan van Vuuren
Nickname: Johan
Current 4x4: Safari s/w
Been thanked: 7 times
Re: Geen olie druk
Post by firessafari »
[quote="Pieter B. Nou, 'n week later probeer ek hom aan die gang kry en daar is geen olie druk nie.[/quote]
Is ek reg. die enjin het nog nie geloop nie , jy het hom nog net met die aansitter gedraai?
Dan is daar nog nie olie in die oliefiler nie. Start hom en as daar nog nie oliedruk na so 10 tot 15 sekondes is nie sit dadelik af,dan is daar ander problem
Johan
Re: Geen olie druk
Jou exhaust manifold en uitlaat silencer boxxe is verbrokkel ..
Re: Geen olie druk
Nee Oom..... alles hardloop maar daar is nie oilie druk nie
AndriesS
Full Name: Andries
Nickname: None
Re: Geen olie druk
Post by AndriesS »
Hoe weet jy of daar oliedruk is of nie, het jy n gauge of net die liggie. Is gauge elektries of meganies
Re: Geen olie druk
hy het gese dat die Madman en die dash gauge se daar in nie druk nie
AndriesS
Full Name: Andries
Nickname: None
Re: Geen olie druk
Post by AndriesS »
ok, werk hulle van dieselfde sensor af? Voordat n mens dink daar is nie druk nie net seker maak dat jou instrument reg is, om te verhoed dat jy nie die engien strip en agterkom daar is iets ander fout nie.
Kry die madman en olie druk liggie hule info van dieselfde sensor of verskillendes
Enige drade naby die turbo wat tydens die operasie afgehael of gestamp kon word.
bogeyman
Full Name: Christo Boegman
Nickname: Chris
Current 4x4: 2005 4.8 GRX
Been thanked: 102 times
Re: Geen olie druk
Post by bogeyman »
Pieter,
Partykeer form daar n "airlock" by die oliepomp se inlaatkant. Dit behoort na ongeveer 30 sekondes weg te gaan.
Die enigste manier om regtig te weet , is om die oliedruk sensor uit die blok te skroef en dan n tydelike meganiese druk meter daar in te skroef en te meet of daar regtig niks druk is nie. Jy kry goedkoop metertjies met al die koppelstukke en pypie by meeste parte winkels.
As daar na n minuut of so teen 1500 tot 2000 toere nie druk kom nie, is daar fout met die oliepomp. Af dryfrat , af optelpyp , druk reguleerklep wat vashaak of dalk die pyp wat druk na die turbo neem op die verkeerde plek terrug gesit.
Sterkte.
Pieter B
Nickname: Pieter
Re: Geen olie druk
Post by Pieter B »
Dankie vir al die raad. Ek neem aan my olie sensor (VDO en hy is 2 maande oud) is reg. My olie toevoer pyp na die turbo is nie gekoppel nie want ek wag om te sien of ek olie voer uit hom kry. Geen olie kom daar uit nie. So ek het op die oomblik 'n visuele en elektiese manier om te sien of daar olie druk is.
As daar 'n airlock in die stelsel is,hoe lank kan ek die enjin hardloop voordat ek skade kry?
